hola, buenos dias a todos, estoy tratando de encontrar alguna tabla donde se guarde el (nombre del papel) ROL y la transaccion relacionada con el mismo para bajar a excel.
muchas gracias
Hola esto puedes encontrarlo en la tabla AGR_TCODES pero OJO aqui solo se guardan las transacciones agregadas en la pestaña MENU del rol.
Te recomiendo también usar la transacción AGR_1251 y colocar los siguientse valores en la pantalla de selección:
OBJECT = S_TCODE
AUTH = TCD
De esta forma te aparecerán todas las transacciones asociadas al rol (agregadas a través de la pestaña MENU o manualmente en el objeto S_TCODE de la pestaña autorizaciones.
