Buenos días. Quisiera saber con que reporte o transacción puedo visualizar las modificaciones realizadas sobre los parámetros de seguridad del sistema.
Gracias, saludos.
Las modificaciones deberian ir en el perfil de la instancia si es para un application server o en el DEFAULT si es para todo el sistema. Revisando en ambos, ubicas el parametro, das doble click encima de este y te lleva al detalle del parametro. Al final te dice las modificaciones de los valores y quien las hizo.
