Calculo de costes Nº mensaje: CK322
  • ensento
    • 10
    Al calcular el coste de un material me da este error Nº mensaje: CK322
    Ello es debido a que el sistema no es capaz de encontrar la cuenta contable para un componente de este producto.
    Lo curioso, es que este componente, se utiliza en otro material, el cual si se calcula correctamente.
    Se puede deducir que el problema esta en el maestro de materiales para el material(no para el componente).
    Para acceder a la tabla OBYC, Se requiere:
    Plan de cuentas
    Operación
    Modificación valoración/cuenta : F000/VBO
    Material/Clase de valoración
    Alguien sabria decirme de donde sale el valor VBO y como se obtiene?
  • doctorlandau
    • 74
    Podría ser debido a que los materiales tienen categoría de valoración disitinta.
    VBO hace referencia a consumos de stock de material facilitado al proveedor y se ubica dentro de la operación GBB "Contrapartida contabil.cuenta balance".
    Informa VBO, la categoría de valoración del material afectado y la cuenta de mayor.
