Hola a todos buenas noches:
Necesito de sus opiniones y ayuda para resolver mi problema, aplicare el siguiente ejemplo para que se entienda.
En Julio se realizo la entrada de mercaderia de un pedido en el cual existen materiales de existencia, ese mismo mes se realizaron salidas de material con los materiales que se compraron.
La Factura llego el mes de Septiembre, pero hubo un error en el valor del pedido, ocasionando un mayor monto en la factura, por ejemplo.
Pedido: 5 materiales a 20USD = 100USD
factura: 5 materiales a 15USD = 75 USD
Esto implica que los materailes que se recibieron tienen un mayor valor a lo acordado.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Como puedo contabilizar esta factura? ya que esto fue recibimos en Julio por lo tanto mi idea era reversar el documento material de salida despues reversar el documento material de entrada de mercaderia y despues poder modificar el valor de tal manera que exista una igualdad con la factura.... perooo creo que no se puede ya que el periodo de Julio esta cerrado contablemente.
Cual podria ser la solucion para esto.. necesito contabilizar y pagar la factura... no creo que la solucion sera una contabilizacion directa, ya que segun tengo entendido esto no se puede hacer en sap con material es de existencia..
existe una forma de arreglarlo sin mover el resultado del mes???
quedo atento a sus comentarios, espero que se pueda entender y me puedan ayudar.. cualquier duda favor avisarme.. estare conectado todo el dia.
[/SIZE]
[/SIZE]
