1. Valores prefijados propios, transacción SU3 pestaña "Parám".
Aquí puedes poner el ID del parámetro del campo que quieres fijarle un valor y el sistema te lo autopropone siempre que entres en una transacción que tenga este campo. Para saber si un campo tiene ID te sitúas sobre un campo, le das a F1 y luego al símbolo de un martillo y una llave. Ahí verás en la parte de datos campo si tiene ID o no si no lo tiene no se podrá usar esta solución.
2. Variante de transacción, esta es un poco más compleja ya que se debe hacer por la transacción SHD0 y luego asignarle una transacción SE93 por lo que se tiene que crear una orden de transporte.
Para ciertas transacciones y procesos por custo también se pueden prefijar o proponer valores pero habría que saber las transacciones con las que trabajas.
