Que transacción se puede usar para bajar todas las listas de materiales de un determinado centro?
Listas de materiales
Etiquetas: Ninguno
Buenas tardes,
En la MB51 puedes obtener la lista de materiales de un determinado centro y almacén desde ahi puedes descargar lo que necesites.
Un saludo.Consultor HCM.
Entra en mi blog, busca tu problema y si no lo encuentras envíame un mensaje y si puedo, te ayudaré. www.solutionsSAP.com -
Borrar historial de un material....
Hola buenas noches !!
Me podrian apoyar en decirme si hay alguna manera de borrar el historial de un material que se ve reflejado en la txt. MB51 ??? Seria de gran ayuda...
Ing. Nabila Pretelin SarquisCoordinadora Sap MMFrigorifico De La Cuenca Del PapaloapanMèxico-VeracruzComentario
Lista de materiales
Gracias por la información.
Entendiendo que la MB51 trae el historial de los materiales, lo que busco en realidad es una transacción que me permita bajar las listas o listas componentes de los materiales que contiene un determinado centro de producción.
Lo que sucede es que actualmente utilizo la transacción CS03 y por allí solo puedo visualizar 1 lista a la vez y queria saber si existe alguna que me permita bajarlas todas y enviarlas a Excel para su manipulación o ajustes...Wladimir LópezComentario
Originalmente publicado por WlopezperaltaGracias por la información.
Prueba con MM60 - Índice de materiales y WRFMATMON - Monitor de materialComentario
MM Listas de Materiales
Hola buenas tardes!
Soy principiante en esto del SAP y tengo una duda sobre el Modulo de SAP MM
Como puedo dar de alta un material, el cual es una kit.
Ejemplo: Kit 1
componentes: 1 tornillo, 1 tuerca y 1 rondana.
Las preguntas serian:
Como lo doy de alta junto con sus componentes.
Al sacarlo del inventario, ya lo hará con sus componentes también?
agradezco sus ayuda.
slds.Comentario
Dar de baja
Espero te sirva de ayuda.
Si ese Kit es un Producto Terminado, que tiene asignado un lista de materiales asi como lo indicas (Contiene Tornillo, Tuerca y rondana), le puedes dar de baja y automaticamente saldrán de tu inventario todos los componentes o materiales que dices... El movimiento lo defines tu o la organización en la que estes y la transacción mas recomendable es la MIGO.
SaludosWladimir LópezComentario
