transporte de parametros en portal
  • Raul Ignacio Palacios
    Si alguien me puede colaborar...
    Necesito ingresar en la URL de una de las paginas de mi portal un parámetro el cual me activara un Script de Google para realizar conteo de visitantes.
    Creo un iView de URL al cual le pongo una ruta de un archivo .htm que se encuentra almacenado en KM, a demás le creo el parámetro que necesito que ingrese a esta URL, cuando le doy vista preliminar, me funciona bien y me acepta el parámetro que le ingrese, el problema va es cuando este iView hace parte de la estructura de mi portal, es decir, cuando agrego este iView como enlace delta de un WorkSet o una pagina de mi Portal, es allí cuando no me reconoce el parámetro que le intento ingresar.
    Creo que este problema es debido a que en ese momento mi iView se convierte en un objeto dependiente de su padre con el cual tengo un enlace delta.
    La pregunta es: Cómo hago para poder ingresar ese parámetro a mi iView o a mi código .htm...?
    Le agradezco profundamente a quien me pueda colaborar.
