Error al importar archivo de MPP (Mircosoft Project)
  • Roberto0023
    Hola, hoy he tratado de importar un archivo mpp y tengo el siguiente error:
    java.class.path: eclipsito.jar;.
    java.home: C: \ Archivos de programa (x86) \ Java \ jre7
    java.ext.dirs: C: \ Archivos de programa
    (x86) \ Java \ jre7 \ lib \ ext; C: \ windows \ Sun \ Java \ lib \ ext
    java.io.tmpdir: C: \ Users \ peter.danailov \ AppData \ Local \ Temp \
    java.runtime.version: 1.7.0_51-b13
    java.vendor: Oracle Corporation
    java.vm.name: Java HotSpot (TM) Client VM
    java.vm.vendor: Oracle Corporation
    java.vm.version: 24.51-b03
    os.arch: x86
    os.name: Windows 7
    ¿Hay una manera de detener este error?
  • 87Delfin
    ¿Qué tan grande es su archivo mpp? Usted puede tratar de aumentar la cantidad de memoria disponible
    al tiempo de ejecución de Java. Desafortunadamente no puedo hacerlo por ganttproject.exe (que es
    relacionado con accesos directos GanttProject en los menús de Windows), pero usted puede hacerlo de forma
    ganttproject.bat que viene con distro postal (y con la distribución de Windows también,
    UN JUSTO). Trate de reemplazar -Xmx512m con -Xmx1024m en ganttproject.bat e inicio
    ese archivo bat.
    También puedo sugerir este programa Recovery Toolbox for Project
