Cuando intento abrir OneNote desde el icono de Outlook, ireceive el siguiente error:
Antes de poder utilizar esta función, OneNote debe comenzar por primera vez. Usted puede regresar aquí y vuelva a intentarlo después de iniciarse OneNote.
¿Alguien sabe la solución al problema mío?
Este error puede aparecer si no ha comenzado OneNote previamente.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
Abrir OneNote:
En Windows 7, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, haga clic en Todos los programas. Haga clic en la carpeta de Microsoft Office y, a continuación, haga doble clic en Microsoft OneNote.
En Windows 8, OneNote abierto desde el menú Aplicaciones.
Cerrar OneNote haciendo clic en el "X" roja en la esquina superior derecha.
Abra Outlook, OneNote entonces abierta.
Para obtener más información acerca de Microsoft OneNote, visite este sitio https://onenote.recoverytoolbox.com/es/ Recovery Toolbox for OneNote
