Buen día. Trabajo con el modulo de producción y necesito cerrar una gran cantidad de ordenes. Necesito saber si hay alguna forma de cerrar esas ordenes en forma masiva. Les agradezco a quienes me puedan colaborar.
Puede utilizar la transacción COHV Tratamiento masa órdenes fabricación, en la transacción puede colocar ya sea un rango o un listado de órdenes, hay varios parámetros de ejecución que puede utilizar, un punto importante es pasar las órdenes con Status abierto a Liberado, y luego a Cerrado, un segundo punto es que el sistema pide algunos requisitos para cerrar las órdenes por ejemplo que el saldo de las mismas sea cero, si alguna tiene saldo se debe liquidar antes de hacer el cierre.
Espero le sea de ayuda.
Editado por última vez por pvargas; 18/02/2016, 21:52:36.
Slds!!!
pvargas Consultor CO
Conocimientos Generales en FI, FM y PS
