Realmente la imagen que adjuntas no se debe a un error si no que con el usuario que estás utilizando para loguearte, alguien ya está logueado con dicho usuario (desde el terminal: 10.248.19.118 ..).
Por otro lado, puede ser que el sistema te tirase de forma inesperada (caida de la red, etc.) y sea tu terminal el que te está logueado en el sistema.
Tienes tres opciones para ello:
1- Loguearte con ese usuario haciendo que al otro terminal se le cierre la sesión abierta.
2- Loguearte con ese usuario sin hacer que al otro terminal se le cierre la sesión abierta.
3- Cancelar el login.
Nota: En caso que fuera tu terminal el que está logueado, lo suyo sería que utilizases la primera opción. Si no estás seguro si eres tu o es otra persona, lo mejor es que selecciones la segunda opción.
estimado.
para este tema se puede modificar el parámetro "login/multi_login_users"
desde la Trx RZ10, esto solo debe ser visto por el analista correspondiente (de todas formas los usuarios no tienen acceso a la transacción), a continuacion te dejo un extracto mas un link de referencia.
Multilogon permitido en determinados usuarios: tanto si el multilogon esta habilitado o no a nivel general, con el parámetro login/multi_login_users podemos forzar a que algunos usuarios si lo tengan permitido. En el caso de varios usuarios, introduciremos todos los valores separados por coma. A los usuarios que estén en la lista no se les presentará el tedioso diálogo que aparece al entrar una segunda vez al sistema.
