Consulta Usuarios logueados
  • iToyz
    • mar
    • 1
    Hola tengo una consulta sobre la siguiente imagen:
    Alguien sabe a que se debe este error?
    Muchas gracias!
  • bruky
    • 555
    Buenos días iToyz,
    Realmente la imagen que adjuntas no se debe a un error si no que con el usuario que estás utilizando para loguearte, alguien ya está logueado con dicho usuario (desde el terminal: 10.248.19.118 ..).
    Por otro lado, puede ser que el sistema te tirase de forma inesperada (caida de la red, etc.) y sea tu terminal el que te está logueado en el sistema.
    Tienes tres opciones para ello:
    1- Loguearte con ese usuario haciendo que al otro terminal se le cierre la sesión abierta.
    2- Loguearte con ese usuario sin hacer que al otro terminal se le cierre la sesión abierta.
    3- Cancelar el login.
    Nota: En caso que fuera tu terminal el que está logueado, lo suyo sería que utilizases la primera opción. Si no estás seguro si eres tu o es otra persona, lo mejor es que selecciones la segunda opción.
    Espero haberte podido ayudar.
    Un saludo,
    • csainz2
      • mar
      • 2
      estimado.
      para este tema se puede modificar el parámetro "login/multi_login_users"
      desde la Trx RZ10, esto solo debe ser visto por el analista correspondiente (de todas formas los usuarios no tienen acceso a la transacción), a continuacion te dejo un extracto mas un link de referencia.
      Multilogon permitido en determinados usuarios: tanto si el multilogon esta habilitado o no a nivel general, con el parámetro login/multi_login_users podemos forzar a que algunos usuarios si lo tengan permitido. En el caso de varios usuarios, introduciremos todos los valores separados por coma. A los usuarios que estén en la lista no se les presentará el tedioso diálogo que aparece al entrar una segunda vez al sistema.
