Cada vez que salgo de Outlook Express en Windows 8, que muestra:
Esta carpeta en uso por Outlook Express u otro programa.
¿Qué está causando este error?
También puede detener el error apagando el ajuste automático compacto:
Por supuesto que sería mejor para averiguar en octubre por qué no lo hará compacto. Hay algunas razones que esto puede ocurrir:
No hay suficiente espacio en disco para crear archivos temporales (debe tener el espacio libre tanto la tienda utiliza el mensaje)
El archivo está realmente en uso. Mira Qué carpeta OE dice falló. Luego se utiliza Unlocker confirmar Que el archivo .dbx sólo se utiliza por la OE y no otra cosa. Si es así, entonces usted puede seleccionar (haga clic en) Outlook Express o carpetas locales antes de la compactación. Intenta compactar manualmente (File⇨Folder⇨Compact (Todas las carpetas)) para restablecer OE horario compacto.
Si ha creado una nueva carpeta, Luego de reiniciar OE shouldnt arreglarlo.
Si se ha suscrito a un montón de grupos de noticias, Entonces folders.dbx puede ser roto. Intente eliminar (o mejor, el cambio de nombre) del archivo. Usted perderá sus grupos de noticias, pero recrea OE Cuando el archivo, que no deberia dejar de darle errores de compactación. A continuación, puede volver a suscribirse a sus grupos de noticias, pero hacerlo de una en una.
