Hola, tengo un problema con un cliente y no encuentro la solución.
Me dice que al cumplimentar el campo para visualizar un contrato este pasa de tener una longitud char 10 a una de 20 y le da error.
El caso es que yo pruebo, en teoría en el mismo entorno, y no tengo problemas. De ahí la dificultad para encontrar el error.He pensado que puede ser a nivel de usuario, porque me dice que le pasa en todos, pero a mi usuario no. Aun que creo que esto carece de sentido, el parametrizar para cada usuario que un campo concreto tenga una longitud u otra. No le pasa en ningún otro campo.
A ver si alguien puede darme luz sobre este tema. Muchas gracias.
