Señores, necesitamos emitir una Nota de Crédito para anular una factura, por favor confirmar si se puede emitir la Nota de Crédito pero sin imprimir digitalmente.
De poder se puede.
El tema es lo que la legislación de tu país permite.
En mi país, incluso las N/C por anulación deben tener una numeración (que es externa y correlativa) y deben ser declaradas, por lo cual siempre deben ser impresas.
De poder se puede.
Aquí en Perú, si emites un documento, por ejemplo, la N/C, debes tener una numeración con lo que se declare a la SUNAT.
No puedes crear simplemente el documento sin numeración para anular la factura.
Si la factura ya fue enviada por medio de Facturación Electrónica, necesariamente debes imprimir la Nota (darle numeración) para anularla.
Si la factura no ha sido enviada por medio del programa de Facturación Electrónica, debería poder anularse. Revisa primero con tu contador ya que depende de como esté preparado tu sistema.
En varias empresas, he visto que cuando implementan Facturación Electrónica ni bien Imprimen se declara, por lo cual ya no es posible anular.
marice, la factura no se envió a a SUNAT se puede crear la nota sin imprimirla
Cuidado con tu solución.
Quizas te refieres a imprimirla para el envío al cliente.
Pero debes considerar que tu factura quedará igual habilitada. Si luego la envían a la SUNAT se visualizará como una doble facturación cuando apliques la nueva factura.
Revisalo con contabilidad.
Lo más sano es anular en el sistema si es que el documento no ha sido enviado aún al cliente.
