Datos de stock de numero de serie no se ajusta al movimiento, no deja contabilizar entrega.
ALGUNA AYUDA POR FAVOR.
Probablemente el numero de serie no corresponde al material que se requiere contabilizar, debes validar ademas que el material tenga stock y la serie correcta.
Tengo el mismo problema, pueden indicar cual fue la solución o si hay otras posibles causas del error?
Hice una revision y el material esta correcto vs la serie y hay suficiente stock en almacen.
