Encontrar una transacción en el ARBOL del Menu
  • ivanjm
    • 11
    Hola... como va?
    Gente, alguien me puede decir de qué manera puedo hacer para encontrar en qué parte del el arbol del menu se encuentra una opción, sabiendo el nombre de la transacción? Quiero decir, yo tengo la transacción OBA1, y no tengo la menor idea de a qué parte del menu debo entrar para entrar.
    GRACIAS!!
    IVAN
  • rbracamonte
    • 10
    Arbol
    Para encontrar una transaccion dentro del arbol, en el menu del SAP Easy A. en la parte superior derecha hay unos binoculares, largavista, no se como se llama, presionas, escribes la transaccion y le das buscar, y el te llevara a donde esta la transaccion.
    • shibayamito13
      • 180
      Hola, prueba con la Tx. SEARCH_SAP_MENU
      • ivanjm
        • 11
        Originalmente publicado por rbracamonte
        ESTIMADO RBRACAMONTE... GRAAAAACIAAASSSS!!!!!!
        • ivanjm
          • 11
          Originalmente publicado por shibayamito13
          SHIBAYAMITO....GRACIAS QUERIDO!! Aunque no la pude probar..no tengo autorización para ejecutar esa transacción. Jaja! Ahora voy a pedir que me autoricen. GRACIAS!
          • CAROLINA JOHN
            • 66
            Diferencia entre transacciones
            Hola a todos!!!
            Alguien me puede indicar cual es la diferencia entre las siguientes transacciones:
            OB09 y la OBA1.
            Gracias por su colaboración!!!
            Carolina John
            • Rfematt
              Selecciona los binoculares para hacer esa busqueda, te solicita el nombre de la transaccion y despues selecionas buscar por nombre tecnico, obtendras un listado de donde se encuentra la transaccíon
