Alguien puede aclarme si la FF_5 Compensa, y si lo hace bajo que condiciones aplica la compensaciòn (mismo importe, referencia importe, asignaciòn importe)??, tengo un usuario que me reporta que se le compensan los importes iguales (un importe positico con un importe negativo), pero con diferente referencia. Si alguien me explica mas o menos como funciona la FF_5 o tiene documentaciòn al respecto se lo agradesco.
Compensaciòn con la FF_5
Etiquetas: Ninguno
Luis
Esta transaccion es carga cargar extractos de tesoreria
compensa partidas claro pero primero tienes que configurarle las reglas de compensacion .
lo que carga lo puedes ver en el FEBA donde se ve los extractos de banco cargados.
Edwing Dextre
Originalmente publicado por LUISJOSELOPEZAlguien puede aclarme si la FF_5 Compensa, y si lo hace bajo que condiciones aplica la compensaciòn (mismo importe, referencia importe, asignaciòn importe)??, tengo un usuario que me reporta que se le compensan los importes iguales (un importe positico con un importe negativo), pero con diferente referencia. Si alguien me explica mas o menos como funciona la FF_5 o tiene documentaciòn al respecto se lo agradesco.Comentario
despues comento... hay que practicar en el mandante de prueba no mas.....
