Limites y tolerancias de credito en clientes
Este tema está cerrado
  • jovamo
    • 25
    Saludos a todos e inmejorable 2008!!
    Se está planeando en la empresa en asesoro implementar los límites de crédito a clientes, así como la calificación de los mismos de acuerdo a su comportamiento crediticio, las dudas son:
    ¿Es factible que en el ECC de SAP se dé un periodo de gracia cuando se deba bloquear por vencimiento a un cliente que no ha pagado?
    ¿Se pueden manejar excepciones, es decir que por medio de una etiqueta o marca en el dato maestro del cliente se puedan dejar fuera a ciertos clientes?
    Primero que todo si esto es posible y donde le podemos configurar o donde encuentro docuemntacion sobre este tema.
    Gracias infinitas.
  • virgilio_avila
    • 327
    Esta es una responsabilidad compartida entre FI y SD.
    Todo se encuentra en
    Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores-->Gestión de créditos-->Cuenta de control créditos
    Al documento de ventas le asignaras que verifique o no el credito.
    Finalmente el limite de credito x cliente se asigna en fd32.
    Checar en
    • Vir
      • 56
      Buenas noches jovamo, te cuento un poco que criterios se pueden tener en cuenta:
      * En primer lugar hay que calificar a los clientes con diferentes categorías de riesgo. Es decir, no es lo mismo un cliente que sabes que es de alto riesgo y que no te paga nunca, que uno que puede tener una demora ocasional. Se debe tener en cuenta eso y SAP permite la creación de todos los que te sean necesarios. Se llama categoría de riesgo del cliente.
      * Cada categoría de riesgo de cliente, puede llevar diferentes formas de verificación del límite. Sap por defecto tiene dos formas. La primera, es una verificación simple, sólo te controla por ejemplo los valores máximos de pedido. La otra es la verificación compleja.
      * En la verificación compleja, tienes varios indicadores para poder definir:
      - Verificación estática de crédito: Sólo te controla el límite de pedidos, por ejemplo, de entregas...
      - Verificación dinámica: Te controla en un horizonte de tiempo que determines el importe de pedidos, entregas, facturas e impagados.
      - Verificación de la partida antigua más abierta: Por ejemplo aquí defines a partir de cuantos días de impago, se debe bloquear al cliente, lo que decías de "los días de gracia"..
      - Existe alguna más pero debería mirar la documentación...
      Puedes combinar todas estas opciones para ajustarlo a lo que más necesites. Además de todo esto, defines que quieres que haga el sistema, que no deje introducir el pedido, que lo permita pero lo bloquee, que solo de un aviso...
      Te puedo buscar documetnación y pasartela, pero necesito que me des un poco de tiempo para preparártela. Si estás interesado dime...
      • Clemencia Gasca
        • 22
        Gestión de créditos
        Buenas tardes Viro
        Me gustaría acceder al documento que vas a crear, en este momento estoy tratando de aprender todo lo relativo a gestión de créditos.
        Gracias por tu ayuda.
        Cordialmente,
        Clemencia Gasca
        • abaron
          • 18
          Si me lo puedes mandar, te estaria agradecido. Un saludo
          • edrod19
            • 106
            Vir ,, hola , yo tambien al igual que abaron estoy interesado en esa documentacion en cuanto la tengas y tengas tiempo te pido el gran favor de enviarmela ,, gracias de antemano .
            mi correo es *******************
            • pgilbertomx
              Documentación
              Hola me podrías compartir tu documentación por favor ??
              Muchas gracias
              mi correo es*************************
              • MiLy
                • 8
                Gestión de Credito
                Hola quisiera saber si me puedes enviar la información que tienes de la gestión de crédito de clientes en SAP.
                Muchas Gracias,
                Mi correo es ***************
                • Casper
                  • 140
                  Me podrás pasar a mí también por favor.
                  Te agradezco mucho!!
                  Gaspar
                  P.D.: "edito".....me olvide de un detalle....(NO ANOTAR CORREO PERSONAL)
                  Editado por última vez por Casper; 10/07/2008, 00:20:10.
                  Gaspar Cetuné
                  • nanita84
                    #10
                    Buneas tardes, podrias pasarme tambien la info a mi?
                    Estoy necesitando que dos clientes distintos, pero de la misma company code accedan al mismo limite de credito.
                    Seria como cuando se le da una extension de una tarjeta a alguien, que el limite es comun para ambas tarjetas..
                    Es posible hacerlo? Como seria?
                    Graicas! Saludos
                    Andrea
                    • pepita75
                      • 8
                      #11
                      horizonte limite de credito
                      Hola Viro,
                      tengo un problema con el horizonte de credito, me podrias enviar la informacion a mi tambien, te estaria muy agradecida,
                      mi correo es:
                      muchas gracias
                      • mireiona
                        • 12
                        #12
                        yo también porfi
                        Hola Viro,
                        yo también estoy trabajando sobre este tema.
                        cuando tengas la documnetación ¿me la puedes mandar?
                        muchísimas gracias
                        mireia
                        mi correo mmoron@grupofernandez.es
                        • aversin
                          • 27
                          #13
                          Hola buenas tardes,
                          Este tema es muy interesante porque tambien lo voy a trabajar. Podrias pasarmelo tambien a mi, por favor?
                          erhersan@hotmail.com
                          Hugo
                          Muchas gracias
                          • ramonrgd
                            • 50
                            #14
                            documentación muy interesante
                            Originalmente publicado por pepita75
                            Hola Viro,
                            mi correo es:
                            airamanasap@yahoo.es
                            muchas gracias
                            ¿Podría alguien pasarme a mi también la documentación por favor?
                            ramonrgd@hotmail.com
                            Muchísimas gracias de antemano.
                            • Jessica Bello
                              • 4
                              #15
                              Hola Viro,
                              yo tambien tengo un problema con el horizonte de credito, me podrias enviar la informacion a mi tambien, te estaria muy agradecida,
                              mi correo es:
                              jbello@marientti.cl
                              muchas gracias
