If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Buenas noches jovamo, te cuento un poco que criterios se pueden tener en cuenta:
* En primer lugar hay que calificar a los clientes con diferentes categorías de riesgo. Es decir, no es lo mismo un cliente que sabes que es de alto riesgo y que no te paga nunca, que uno que puede tener una demora ocasional. Se debe tener en cuenta eso y SAP permite la creación de todos los que te sean necesarios. Se llama categoría de riesgo del cliente.
* Cada categoría de riesgo de cliente, puede llevar diferentes formas de verificación del límite. Sap por defecto tiene dos formas. La primera, es una verificación simple, sólo te controla por ejemplo los valores máximos de pedido. La otra es la verificación compleja.
* En la verificación compleja, tienes varios indicadores para poder definir:
- Verificación estática de crédito: Sólo te controla el límite de pedidos, por ejemplo, de entregas...
- Verificación dinámica: Te controla en un horizonte de tiempo que determines el importe de pedidos, entregas, facturas e impagados.
- Verificación de la partida antigua más abierta: Por ejemplo aquí defines a partir de cuantos días de impago, se debe bloquear al cliente, lo que decías de "los días de gracia"..
- Existe alguna más pero debería mirar la documentación...
Puedes combinar todas estas opciones para ajustarlo a lo que más necesites. Además de todo esto, defines que quieres que haga el sistema, que no deje introducir el pedido, que lo permita pero lo bloquee, que solo de un aviso...
Te puedo buscar documetnación y pasartela, pero necesito que me des un poco de tiempo para preparártela. Si estás interesado dime...
Hola Vir, me podrias por favor pasar informacion a mi tambien acerca de control de creditos.
