Imputación Centros de Costos
Este tema está cerrado
  • Adrián Aldave
    • 265
    Hola Gente
    como andan?? tengo una consulta para hacerles que tiene que ver con contabilización de facturas y los centros de costos.
    Cuando se carga una factura y se quiere contablizar, sale un mensaje que dice: " el centro de costo 2911102 no puede ser imputado desde la cuenta 5100200258 ".
    que puede estar pasando? yo revise ya la parte de centro de costos, la cuenta pero no veo nada raro.
    Me estará faltando algo en el customizing, un tilde??
    si saben algo se los agradecere.
    muchas gracias
    salu2
    Adrián
  • nath
    • 16
    Sé que la pregunta es tonta pero Creaste la cuenta como clase de coste?
    Nath
    Nath
    • Adrián Aldave
      • 265
      Hola Nath
      no es una pregunta tonta. Se creo la cuenta por la FS00, pero no se si está creada como clase de coste. Como lo puedo verificar?
      Gracias por la respuesta !!!
      salu2
      Adrián
      • royjire
        • 37
        Para ver si una cuenta esta creada como clase de costo debes hacer lo siguiente.
        desde la transaccion FS00, ingresas la cuenta contable y vas a seleccionar en el menu Entorno -> Tratar clases de costes.
        u otra manera es presionar un boton que esta a la derecha y que dice "Tratar clases de coste".
        Si la clase de costo está creada, entonces aparecerá la información la clase de costo, de lo contrario, te pedirá información para crear la clase de costo.
        Otra manera mas rapida es ir a la transaccion KA03 e ingresar el codigo de la cuenta contable, si la clase de costo no existe, te dará un mensaje.
        Recuerda que solo las cuentas contables de Beneficio (resultados) le puedes crear su clase de costo. Las cuentas de balance no tienen y no deben tener clases de costo
        • Adrián Aldave
          • 265
          como puede ser, yo fui a la Ka03 y me pidio el centro de coste y cuando le doy enter me dice que " la clase de coste XXX no exite en la Sociedad CO YYY". Pero si yo cree el centro de coste con la KS01, porque me dira que no está creado???
          muy raro...
          gracias
          • royjire
            • 37
            Porque metes al baile el Centro de Costo..
            Yo estoy hablando de la Clase de costo
            Visualizar clase de costo KA03
            Visualizar centro de costo KS03
            En la Ka03 te pide la clase de costo, antes de entrar generalmente te pide la Sociedad CO.
            Si en la ka03 ingresastes la cuenta de mayor y te indico que no existe en la Sociedad CO xx, entonces esa cuenta contable no tiene Clase de costo y debes crearla. No crees la clase de costo con la KA01. Debes hacerlo de la FS00 ya que tiene ke kedar el enlace entre la cuenta de mayor y la clase de costo. Si vas directamente a la KA01, crearás una clase de costo, pero no necesariamente representará a la cuenta de mayor.
            Porqué me nombres la KS01. aqui no estamos hablando de centros de costos.
            • Adrián Aldave
              • 265
              encontre la solucion
              Faltaba asociar la clase de coste con el objeto PA. Eso se da con la trx. OKB9Cargué ahi la clase de coste y funciono.
              Gracias a todos !!!!
              nos vemos
              Adrián
              • Luishega
                • 29
                Okb9
                Revisa la asociación cuenta centro de coste en la trx OKB9
                Originalmente publicado por Adrián Aldave
                Hola Gente
                muchas gracias
                salu2
                Adrián
                • torrescano
                  • 57
                  Muchas gracias royjire.
                  con la explicacion sobre la clase de coste se resolvio el problema.
                  saludos.
                  Saludos amigos SAPeros
                  • Anthony
                    • 7
                    #10
                    Sociedad CO
                    Para este error pero en lo correspondiente a reservas, debe coincidir la Sociedad en el Centro de Coste (KS02) y la Sociedad de la Orden CO (KO02).
                    Anthony Arias
                    • Rafa HK
                      • 4
                      #11
                      Imputar gastos en órdenes de trabajo cerradas
                      Hola soy responsable de mantenimiento y tengo una duda sobre la imputación de gastos sobre órdenes de trabajo cerradas
                      Dado que mi fuente de trabajo son las órdenes siempre que acabo una orden la cierro técnicamente.
                      El problema viene cuando desde Finanzas me piden que abra las órdenes para poder imputar gastos tales como albaranes de contratas que tardan en enviar la valoración
                      La pregunta es:
                      Existe alguna forma que finanzas pueda introducir estos costes/gastos en las OT's sin que tenga que acceder a ellas y abrirlas?
                      Saludos, Rafa HK
                      • PSALAZAR
                        • 5
                        #12
                        hice los pasos y arroja el mensaje Nº mensaje: KI235, la cuenta requiere una imputaci
                        buenas tardes
                        no puedo cerrar el inventario físico por esta condición es mi primer cierre con el sistema si me pueden ayudar se lo agradecería,
                        • SidV
                          Usuario Avanzado
                          • 1761
                          #13
                          Originalmente publicado por PSALAZAR
                          buenas tardes
                          Estás reviviendo un tema que viene del año 2008, por favor abrí un tema nuevo explicando bien en detalle la situación de tu empresa, y comentá que has intentado, y qué errores te da.
