Plan de Cuentas
  • PedroAlmo
    • 4
    Plan de Cuentas
    Hola, estamos en los inicios de la implantación de SAP, el problema es que la implantación no viene dirigida desde Inglaterra y el primer problema que tenemos es que debemos hacernos el Plan de cuentas nosotros mismos, para ello nos envian un Excel donde tenemos que rellenar lo siguiente:
    Numero Cta mayor
    Sociedad
    Grupo de Conto
    Cta. Beneficios ?
    Tipo cta.beneficios
    Cta. de balance ?
    Texto breve ES
    Texto explicativo ES
    Texto breve EN
    Texto explicativo EN
    Moneda de la cuenta
    Saldos sólo en moneda local
    Categoría fiscal
    Permitida contab. sin IVA
    Nº de cuenta alternativo
    Visualización part. indiv.
    Clave clasificación
    Gr.autorizaciones
    Grupo status campo
    Sólo contab. automáticamente
    Postimputar contab.autom.
    Y la verdad es que estamos muy pero que muy perdidos........ alguien me puede echar una mano??
  • Antonella
    • 16
    Plan de cuentas
    Si entiendo bien tu problema, lo que que quieren que realices es asignar las cuentas del plan que tiene asignado tu Sociedad. Por ejemplo, al crear la Sociedad ésta debe inicialmente tener un plan de cuentas para que se generen estados contables. Al asignar este plan a la Sociedad, esto no quiere decir que la tarea ya está realizada y podemos contabilizar en ella, dado que para ésto, debes asignar las cuentas del plan de cuentas a la Sociedad. Es decir, debes activarlas. Porque, nuevamente, al inicio, cuando creaste tu Sociedad tuviste que asignarle un plan de cuentas, pero eso no quiere decir que todas esas cuentas que conforman el plan estén activadas en tu Sociedad. El paso que sigue es activarlas, y esto puedes realizarlo navegando de forma funcional;
    Gestión Financiera-->Libro Mayor -->Datos Maestros --> Cuentas de Mayor ---> Tratamiento Individual.
    Ahí encontrarás las Tx FS00 (Central), FSP0 (Plan de cuentas), FSS0 (En la Sociedad). Debes entonces asignar las cuentas que sean necesarias a la Sociedad.
    Si visualizas estas transacciones, podrás darte cuentas que es similar a la información que te entregaron en excel.
    A modo de ejercicio, antes que las actives, ingresa a la tx FS00 e ingresa una cuenta que esté en el plan de cuentas que es de la Sociedad, e ingresa también la Sociedad. Al dar un enter, te darás cuenta que el mensaje que te envia dice que esa cuenta no está disponible en tu Sociedad. Sin embargo, si ingresas a la tx FSP0 y digitas la misma cuenta que sí está creada en el plan de cuentas de la Sociedad, al dar un enter te mostrará los datos de dicha cuenta.
    Espero haberte ayudado algo
    • IRON700
      • 14
      Pedro....
      Tambien te puede servir la transacción S_ALR_87012328, esta trae la nomina completa de las cuentas habilitadas en una sociedad y con el detalle de su parametrizacion.
      Saludos....
