Compensacion de partidas
  • WorldClass
    • 99
    Estimados esto compensando n partidas mediante tx F-32, al grabar me aparece un mensaje "la diferencia es muy grande para compensar" (son alrededor de $400.-) como puedo solucionar esto??
    Gracias y saludos!!!!
  • patriciox
    • 5
    Originalmente publicado por WorldClass
    lo que quieres compensar se encuentra en una misma moneda?
    • WorldClass
      • 99
      Asi es... no se podra hacer algo modificando algun tipo de tolerancia o algo asi??? o no va por ahi la solucion??
      Saludos!!
      • patriciox
        • 5
        estas tratando de compensar clientes??
        puede ser que la cuenta se este viendo afectada por la corrección monetaria
        • WorldClass
          • 99
          si es un deudor.....
          ke se puede hacer???
          • patriciox
            • 5
            lo que te recomiento es que contabilices la diferencia con la f-02 y la lleves a la cta. cte. del cliente, de esta forma podras compensar.
            no es lo mas indicado, pero es lo que haria yo.
            • Tonijua
              • 801
              La moneda locas debe estar con diferencia de tc, Y Por lo visto deberás realizarla de forma manual, eso pasa cuando compensas en la moneda del documento o cualquier otra que sea distinta a la Moneda local, lo que tienes que hacer es visualizar la compensación en Muenda local y si la Diferencia es real llevarla a diferencia TC.
              Espero te ayude.
              Tonijua.
              Moderador FICO
              • Patricia Jaramillo
                • 6
                Creo que lo que uaebes hacer es configurar conceptos de origenes de diferencia que te permitan contabilizar esas diferencias, esto lo que hace es crear una contabilizacion automatica de acuerdo al concepto de la diferencia,por ejemplo menor valor pagado, mayor valor pagado, gastos bancarios entre otros.
