Estructura de pantalla
  • paola0606
    • 296
    Hola foro, les hago una consulta, como se modifica la estructura de pantalla de los documentos, por ej, cuando estoy cargando una factura de Deudor o Proveedor y quiero limpiar algunos campos innecesarios para que no aparezcan y el usuario tengo más a mano los útiles.
    Desde ya muchas gracias,
    Paola.
  • gonunez
    • 147
    Hola, con la SE71 vas al form painter. Ahí tenés que saber que formulario usás (no tengo ni idea de cual es el de la FB60). Después vas al menú opciones y elegís "form painter". En la ventanita elegís "form painter gráfico". Luego ponés visualizar y elegís el botón que está arriba que dice "disposición". Ahí te vas a mostrar el layout de la pantalla y lo podés modificar. No resolví tu problema puntual pero aunque sea sabés como jugar con los formularios! Ayuda de alguien que sepa cual es el formulario.
    PD: y no da para suprimir lo que no querés que toquen con status campo?
    Gonzalo Javier Nuñez
    SAP FI Certified Consultant
    • Tonijua
      • 801
      paola0606,
      Hola Contestando el mensaje enviado, puedo aportar 2 cosas:
      1) Deacuerdo al Mensaje:
      Para modificar la disposición pulsas en el icono de "configuración" (el que hay en la esquina superior derecha de la ventana en la que se registran las posiciones y que es una especie de tabla con 3 columnas).
      Despues pulsas el botón de responsable de sistema y eliges la disposición.
      Obviamente aparte de esta configuración influirán las caracteristicas de la cuenta que se utiliza para contabilizar (status de campo), las caracteristicas de la clase de documento (sociedad gl introducible), etc. Te adjunto imagen
      Editado por: quenoqueno 04/09/07.
      2)Me parece que como bien dice gonunez, no te seria mejor medificar el status campo.? Mirate este Hilo
      Archivos Adjuntos
      Editado por última vez por Tonijua; 20/02/2008, 10:05:25. Razón: Se complementa informacion
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • paola0606
        • 296
        Muchas gracias a los dos por sus respuestas, como dicen los campos que no quiera que el usuario modifique los voy a manejar con los status campo.
        Tonijua, pude ver como hacer para ocultar columnas en la disposición de las líneas de detalles, lo que no puedo (asi aparece por lo menos en mi mandante) es cambiarles el orden, de manera de poder tener las más importantes (como la de centro de coste) cerca.
        Desde ya muchas gracias.
        Paola.
        • Tonijua
          • 801
          Mira te explico, eso lo haces en funcional, osea, solo deber tomar la columna y arrastrarla a la hubicacion que quieres, por otro lado si tienes problemas y no puedes mover las 5 primras, no te asustes, debido que existe un campo llamado Ctd.columnas fijas el cual indica las filas que quedan fijas y no se mueven (Esto esta dentro de responsable de sistema), este debes dejarlo en 1 o en las columnas que quieres fijas..
          Bueno espero haber sido de ayuda y con esto quedaria listo.
          Tonijua.
          Moderador FICO
          • ALEX T
            • 84
            Hola Tonijua super chevere,aplique tu consejo , adicionalmente quiziera saber en donde puedo reducier el ancho de la columna Asignacion , lo que pasa es que esta definida para 61 posiciones
            Atentamente
            Alex Torres
            • Tonijua
              • 801
              que bueno que te seirva, dentro de responsable de sistema tendrias que darle el largo a los campos, en el caso que no lo puedas efectuar de forma manual.
              Saludos y cualquier cosa me cuentas
              Tonijua.
              Moderador FICO
              • ALEX T
                • 84
                Hola Tonijua
                lo que pasa es que el campo de asinacion esta como bloqueado
                por donde lo puedo modificar ??
                Originalmente publicado por Tonijua
                • jmestol
                  • 7
                  Tonijua, como va, mi pregunta es como puedo hacer para poder mostrar un campo que no se esta mostrando.Segui tus consejos pero sigue sin aparecerme el campo que quiero agregar.O sea desde "Responsable de sis.." modifique el check box para que sea visible el campo que necesito pero sigue sin aparecer.
                  • Renoman
                    • 5
                    #10
                    Estructura De Pantalla
                    paola0606,
                    Muchas gracias tonijua
                    por el dato
                    Me fue muy util
                    Renoman.
                    • Ximena Pizarro
                      • 9
                      #11
                      Estrucutra de documentos
                      Hola.
                      Quiero agradecerles por toda la ayuda,me sirvió montones.
                      Ximena
