hola...
alguien me sabe ecir si existe un campo el campo FKSTO de la tabla VBRK que indica que esta anulada una factura,
PERO QUE INDIQUE SI ESTA CONTABILIZADA O NO???
O COMO PUEDO HACER PARA TOMAR LAS CONTABILIZADAS Y LAS NO CONTABILIZADAS POR SEPARADO....
DIGO Q TABLA SE GUARDAN Q CAMPOS....
TENGO ESTO ASI...
IF conta = ' '.
SELECT *
FROM ( vbrk INNER JOIN kna1
ON vbrk~kunag = kna1~kunnr )
INNER JOIN BKPF ON vbrk~XBLNR = BKPF~XBLNR
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE wa_factura
WHERE vbeln IN so_vbeln AND
fkdat IN so_fkdat AND
kunag IN so_kunag AND
fksto = so_fksto AND
budat EQ space
order by vbeln.
ELSE.
SELECT *
INNER JOIN bkpf ON vbrk~xblnr = bkpf~xblnr
budat NE space
order by vbeln.
PERO LA PARTE EN AZUL NO ME LO VALIDA :s
sI ALGUIEN ME PUEDE ORIENTAR Q SOY NUEVA EN ESTO...
GRACIAS
TENGO ESTO ASI...
IF conta = ' '.
SELECT *
budat EQ space
order by vbeln.
ELSE.
SELECT *
budat NE space
order by vbeln.
GRACIAS
