Codigos Repetitivos
  • gonzalo74
    • 21
    Codigos Repetitivos
    Hola a todos, alguien alguna vez utilizo la transaccion FRFT_B codigos repetitivos para realizar transferencia bancarias de una cuenta a otra, pero que en lugar de imprimir un nota de transferencia, imprima un cheque?
    Cualquier ayuda será de suma utilidad.
    Muchas gracias, saludos
    Gonzalo
  • paola0606
    • 296
    Hola Gonzalo, esta tx que mencionas nunca la habia usado, y me seriviria ya que un cliente en el que estoy, hace transferencias entre cuentas bancarias, me serviria para eso verdad?, vos me podrias mandar un instructivo de uso de la transacción?, ya que nunca la use, y otra consulta, porque le llama Pagos con códigos repetitivos, que es el campo "Grupo de códigos repetitivos".
    Muchas gracias, si necesitas algo me avisas.
    Paola.
    • gonzalo74
      • 21
      Hola Paola, lastimosamente no tengo a mano un instructivo sobre el tema pero te detallo los pasos a seguir para configurar.
      1- Definir los codigos repetitivos con la TX OT81, en esta transaccion definis el banco emisor y el banco receptor de la transferencia.
      Puedes agrupar los codigos repetitivos en caso que sean varios codigos para un mismo banco emisor con el icono GRUPOS.
      2- Puedes crear una via de pago que se refiera a transferencias para diferenciar de los demas pagos, esto sera util en el momento de la impresion de la carta de transferencia. En esa via de pago puedes definir tambien una clase de documento diferente a la de pagos a proveedores.
      3-Si defines una nueva via de pago, debes determinar la cuenta de mayor para esa via de pago y el banco correspondiente con la TX F8BF.
      4-Tambien debes definir la cuenta de compensacion para esa via de pago con el programa SAPL0FFV.
      5-Debes asignar el nivel de tesoreria en la tabla V_T036R para esa via de pago.
      6- Debes configurar un formulario de impresion para utilizarlo con la transaccion F111, donde imprimes el resultado de la transaccion FRFT_B
      Una vez configurado todo esto, puedes ingresar a la transaccion FRFT_B
      Seleccionas el grupo de codigos repetitivos
      Ingresas el monto a transferir en el codigo correspondiente
      Creas la orden de pago con el boton crear orden de pago
      Luego liberas la orden de pago y pagas con los iconos situados al final de la pantalla.
      Como te he comentado mas arriba, el resultado (Carta de transferencia a enviar al banco) lo puedes imprimir con la TX F111
      Espero que te sirva de algo estas instrucciones, cualquier consulta me avisas, suerte
      Gonzalo
      • paola0606
        • 296
        Hola Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo para responder; te hago una consulta, cuando hay que definir la cuenta de compensacion para la via de pago con el programa SAPL0FFV, voy a la tx. SE38 y no encuentra el programa, me dice: "no es report online sino del tipo F", puede ser que ese programa este asociada a una tx., vos como lo ejecutas?.
        Muchas gracias,
        Paola.
        • gonzalo74
          • 21
          Paola, tienes que ejecutarla atraves del IMG, este es el camino
          Gestion Financiera>Contabilidad Bancaria>Operaciones Contables>Pagos>Orden de pago>Definir cuentas de compensacion p.banco receptor en transf.cta.
          Espero que te ayude, saludos
          Gonzalo
          • Tonijua
            • 801
            Codigos Repetitivos
            Mmmm. Buen aporte.. yo tampoco conocial esta Tx... COnsulta cual seria el formulario estandar pára las cartas de transferencias.?
            Tonijua.
            Moderador FICO
            • Tonijua
              • 801
              Codigos Repetitivos
              Hola gonzalo74, paola0606.
              Me gusto mucho esta Tx. Pero no encuentro información sobre ella.. Tú me podrías ayudar explicándome un poco más para que se utilizar. Por lo que entiendo es para realizar traspasos entre cuentas de banco y a la vez generar la carta de instrucción, por lo menos seguí los pasos que indicaste y ningún problema en la creación y liberación de de las órdenes de pago creadas ( Lo que sí, no entiendo mucho la agrupación de los códigos Repetitivos) . Luego paso a ejecutar la propuesta(F111) me indica que no es posible ejecutar la propuesta y a la vez me indica que el pago no ha sido ejecutado. Lo que no encuentro es la manera de visualizar algún log de errores como en las corridas de F110.
              Bueno si nos puedes entregar más datos sobre esta Tx se los agradeceria mucho.
              Quedo atento sus comentarios.
              Tonijua.
              Moderador FICO
              • paola0606
                • 296
                Hola Tonijua, yo tb estuve buscando información de la tx y no encontre nada, la conoci a partir del tema propuesto por gonzalo74, mucho no te puedo ayudar, la estoy investigando, y me parece muy buena, estuve averiguando con mis contactos y tampoco la conocen, se ve que no es muy utilizada (una lástima).
                AL que pueda aportar algo de esta tx. desde ya muy agradecida.
                Paola.-
                • Tonijua
                  • 801
                  Codigos Repetitivos
                  Me sumo a la solicitud.
                  paola0606,
                  Pero has podido paramtrizar algo..? o nada.?
                  Tonijua.
                  Moderador FICO
                  • paola0606
                    • 296
                    #10
                    Hola Tonijua, todavia no pude parametrizar nada, estuve viendo por arriba.
                    Paola.-
                    • Tonijua
                      • 801
                      #11
                      Codigos Repetitivos
                      Buen dia, Alguin cuentra con mas informacion sobre los codigos Repetitivos, he buscado por todos lados y no encuentro nada claro.
                      Desde ya se agradece.
                      Tonijua.
                      Moderador FICO
                      • Pferrer
                        • 16
                        #12
                        f111
                        Hola gente,
                        veo q estamos todos en el mismo baile; les paso los datos de parametrización que tengo al momento (F8BF / F8BG / F8BJ), sin embargo yo también desconozco el alcance total de esta trx, para que catzo sirve... como la utilizo y bajo que criterios... Si alguien puede aclararme agradeceria.
                        • Pferrer
                          • 16
                          #13
                          [Hola gente, acabo de parametrizar todo esto, si quieren les paso un excel de lo que hice...
                          mategualeyo@hotmail.com
                          • Tonijua
                            • 801
                            #14
                            Codigos Repetitivos
                            Ok, Bueno al final jamas termine este tema.. Pliss me lo envias a Jotav20@Hotmail.com
                            Desde ya agradecido...
                            Tonijua.
                            Moderador FICO
                            • puqui
                              • 16
                              #15
                              Podrian enviarme el manual para este tema porque me tiene complicado. En particular la parte de generacion de diferenciales por las transferencias entre diferentes monedas y tipos de cambios determinados manual.
                              Me podrian enviar el manual a Javier.revenga@gmail.com
                              Muchas gracias a todos
