Problemas con MR08
  • C_Andrea
    • 16
    Problemas con MR08
    Hola amigos, tengo el siguiente problema: Se creó una factura con la Tx. MR01 y luego se anuló o canceló con la MR08. El problema que tengo es que no se registró en los documentos (factura y doc. de anulación ) el número de documento en el campo "doc. de anulación o Reversed with". Por lo que no quedaron enganchados los documentos, a pesar que el sistema hizo la compensación automática.
    Qué puedo hacer??
    Espero me puedan ayudar. De antemano gracias.
    Salu2.
    Editado por última vez por C_Andrea; 09/04/2008, 14:27:44.
  • akane
    • 152
    las anulaciones de facturas logísticas no compensan los documentos FI de factura y su correspondiente anulación. La compensación de estos documentos la tienes que hacer a mano por la transacción de compensar acreedor.
    • C_Andrea
      • 16
      Akane, gracias por tu respuesta , pero, yo simulé el caso generando otra factura con la MR01 y luego la anulé con la MR08 y efectivamente quedaron enganchados los documentos, no tuve problemas, habrá sido un error del sistema?, porque ese es el único caso que se ha presentado.
      Salu2.
