FBL3N - Agregar campo Código de Material
  • Andres Weiss
    • sep
    • 232
    Hola !!!
    Estoy viendo por la tx. FBL3N las partidas individuales de una cuenta que proviene de movimientos de mm, al modificar la disposición no lo veo como un campo seleccionable, y tampoco lo veo en la opción de Campos Especiales.
    Alguien sabe como podría incluirlo??? si ingreso por tabla en la BSEG si veo ese dato...
    Gracias!
  • Jarpi
    • abr
    • 453
    Buenas tardes Andres,
    Estuve viendo esto, y noto que el campo si está en campos especiales, dentro de la Bseg como Matnr.
    Incluso lo pude constatar luego por la FBL3N que me aparece como un campo para seleccionar en la disposición. Lo seleccioné y me trajo datos.
    Seguro no te aparece como campo especial?
    • Andres Weiss
      • sep
      • 232
      Hola Jarpi, si estoy seguro.... me trae varios campos pero ninguno es el de material, solo me muestra estos:
      BKPF AWKEY Clave de referencia
      BKPF BKTXT Texto cab.documento
      BKPF USNAM Nombre del usuario
      BSEG ANLN1 Activo fijo
      BSEG EBELN Documento compras
      BSEG EBELP Posición
      BSEG FDLEV Nivel de tesorería
      BSEG GRIRG Región
      BSEG KUNNR Cliente
      BSEG LIFNR Acreedor
      BSEG NPLNR Grafo
      BSEG SAKNR Cuenta de mayor
      BSEG SPGRP Motiv.bloqueo precio
      BSEG XREF1 Clave referencia 1
      BSEG XREF2 Clave referencia 2
      Puede ser que mediante alguna configuración se agregue?
      Gracias por tu ayuda
      • Jarpi
        • abr
        • 453
        Buen día Andrés,
        Son muy pocos campos los que me estás enumerando, por eso me parece raro.
        Te comento lo que hice yo para poder agregar en el campo.
        Por empezar debes ir al mandante 100, ya que es una modificación transportable, tal vez pase que no estés en el ambiente correcto. Luego entras a la FBL3N y listas cualquier cuenta.
        Dentro del reporte eliges Opciones - Campos Especiales. Estando allí tienes que hacer una nueva entrada completando el campo "Tabla" con "BSEG" y el campo "Nom.campo" con "MATNR". Luego de le das grabar y te va a proponer meter esa modificación en una orden, la creas y listo.
        Te adjunto una imagen de lo que te comento.
        Espero te sirva.
        Archivos Adjuntos
        • Andres Weiss
          • sep
          • 232
          Jarpi, que maestro!
          Como estaba en mandante productivo no se habilitaba la opción de realizar nuevas entradas, ahora en desarrollo si pude, muchas gracias!!!!!!!
