Postcapitalización (ABNAN)
  • Marcela Benitez
    • 154
    Alguien ha utilizado la transacción ABNAN???, podría decirme como funciona y en que casos es posible utilizarla?
    Marcela Benitez
  • rulopuc
    • 7
    Transacción OACS - Sustitución en activos fijos
    Hola.
    Necesito de suma urgencia vuestra ayuda. Sucede que al momento de armar una sustitución vía transacción OACS ocurre que no tengo una estructura de datos (como si la tiene las sustituciones de gestión financiera con la estructura BOOL_DATA, que es un tipo predefinido en el pool)... es que lo que pasa es que quiero pasarle una serie de campos como parámetros...
    1. En principio lo mío es crear un Uexit de manera que, declaro y defino éste Uexit y su correspondiente perform de tratamiento en el programa ZRRGGXXXX (no recuerdo el nombre, pero es usado para Exits de sustitución). Ahora, sé que no basta con que le ponga de tipo c_exit_param_class. Parece que me falta declarar algo adicional, porque mientras hago pruebas me está generando dum´ps, porque el número de parámetros que le pasé es incompleto.
    Espero si alguien tuviera el conocimiento, de su gentil ayuda.
    Al menor para mí lo veo muy complicado encontrar una estructura o tabla interna de donde guarde todos los datos de la sustitución, y QUE TODOS ESTOS DATOS lleguen al perform de tratamiento del Uexit.
    • jjsierra
      • 20
      Originalmente publicado por Marcela Benitez
      Marcela: Buenos Días, la transaccion de Poscapitalización se utiliza para cargar activos fijos que fueron detectados y que no estaban en la contabilidad, pero que deben generar depreciacion acumulada de periodos ya cerrados (cuando es para cargar depreciacion del año en curso se realiza con la fecha de referencia al momento de realizar el registro).
      Como Funciona.
      1. Creas un activo fijo y en la primera pantalla se le activa el campo de poscapitalización, esto hace que cuando estes ingresando los datos en el campo de capitalizado el, el sistema lo coloca como obligatorio y tendras que ingresarle una fecha anterior al 01.01.2008 (asumiendo que año 2007, ya esta cerrado).
      2. Ejecutas la transación ABNAN, le das el codigo del activo, el valor y la cuenta de resultados contra la cual llevaran la diferencia, el sistema automaticamente de calculara la depreciacion acumulada hasta el 31.12.2007, cuando ejecutes la proxima depreciación, el sistema te calculara la depreciacion correspondiente al año 2008 Eje. si tienes un activo que vale 1000, y entro en diciembre del 2006, y se deprecia por linea recta a 10 años el sistema te llevara al costo un debito de 1000, Depreciación acumulada 100 y Resultados del periodo 900.
      Cualquier duda me dices.
