Cuando de doy de alta un rango de cuentas para un concepto en la estructura de balance no permite repetir la cuenta en otro concepto alguien sabe como evadir esa validacion????
No se puede hacer. Lo único que SAP te permite es meter el rango de cuentas en un nodo para el debe y en otro diferente para el haber. Es la única forma de introducir el mismo rango de cuentas (o la misma cuenta), en dos sitios distintos dentro de la misma estructura de balance.
Ciao.
