Modificación de cuenta contable
  • Jmartin
    • jun
    • 47
    Buenos Días,
    El cliente es una constructora que es subcontratada para edificar, teniendo de interlocutores: cliente- constructorá- proveedores.
    Tengo el siguiente problema, que viene arrastrado desde PS, tienen unos proyectos que tienen un efecto standard sobre las cuentas contables, los costes se imputan contra el proyecto luego son facturados al cliente, pero además tienen proyectos administrativos con el mismo funcionamiento, pero en los que una parte de los gastos deberian de ser pagados directamente por el cliente sin ser imputados al proyecto (los cuales, además afectan a unas cuentas estadisticas) pero esos gastos son pagados por la constructora y posteriormente facturados al cliente y el control se lleva en las cuentas estadisticas.
    Mi pregunta es la siguiente: Necesitaria poder modificar las cuentas a las que afecta esta clase de pedidos y no se si deberia de hacerse desde:
    PS- Elemento pep Estadistico
    MM- Posicion del articuto (tipo de material)
    FI-A nivel de sociedad
    Agradeceria mucho cualquier sugerencia
    JM
  • SAP Inicial
    • abr
    • 813
    Hola enviendo que las Cta se parametrizan por FI.
    FI-A nivel de sociedad.
    Lo que puedes haces por los otros modulos que indicas es funcionalmente
    buscar opciones que tenga determinada la cta para realizar su proceso.
    que yo sepa por, PS y MM no se configuran las cta
    Revisa las Cta en FSOO - FSPO - FSS0
    O ataka spro.-
    _________
    www.ayudasap.net
