Probelmas con contabilidad de activos
  • Diana Gonzales
    Hola a Todos, Miren tenemos un raro error en la contabilidad auxiliar de activos fijos. Tenemos el ejercicio 2006 y queremos correr la depreciacion del 2007 por ejemplo y dice que debemos cerrar el año anterior (cosas que ya está hecha)...Hemos cambiado de ejercicio tambien...alguien tiene idea que podría ser...
    el error dice :
    Sólo se puede contab. en ejercicio nuevo si se ha cerrado el anterior
    Nº mensaje: AA687
    Diagnóstico
    Se ha solicitado una contabilización en un ejercicio nuevo. Sin embargo, para que ésta sea posible, debe existir una contabilización en el último periodo del ejercicio anterior.
    Diana
  • BRivera
    Diana.
    Los procedimientos de cierre del módulo de activos son secuenciales.
    Primero debes generar el cambio de ejercicio (a un ejercio nuevo).
    Despues debes correr el test de cierre y revisar si lo efectuó correctamente (me parece que en tu caso no lo efectuó de manera correcta), aca por lo general te pide correr un proceso de conciliación con el balance, y luego correr el real en proceso de fondo (para que efectué la lectura sin límites).
    Revisa bien el log del proceso para ver si tienes algun problema con el cierre por que al parecer (de acuerdo al mensaje de error) no se ha efectuado.
    • nacreon
      • 18
      Diana,
      Probablemente lo que os ha ocurrido es que durante el ultimo cierre se han producido variaciones en los VNC de los activos y las amortizaciones tienen que ser recalculadas.
      Para proceder con el cierre de un ejercicio, primeramente debe estar pasada completamente la amortizacion del ejercicio que se cierra.
      Raliza una reejecución de la amortización para el ultimo periodo y luego lanza el proceso de cambio de ejercicio(primero en test). Probablemente en esa reejecución se calculen amortizaciones nuevas, consecuencia de contabilizaciones de los asuarios de ultima hora para cuadrar la contabilidad a final del ejercicio.
      Un saludo.
      • jaguiro
        Error AA687
        Originalmente publicado por Diana Gonzales
        el error dice :
        Nº mensaje: AA687
        Diagnóstico
        Diana
        Hola.
        Un poco tarde, pero puede ocurrirle a alguien más.
        Yo lo solucione reinicializando la ultima amortización contabilizada, por Herramientas en Preparacion para la entrada en productivo.
        • activofijo
          • 161
          Hola Isepul, pudiste solucionar ese error cuando la sociedad ya está en producción?
          Saludos!
          • activofijo
            • 161
            Hola a todos,
            Hace poco tuvimos el mismo error.
            El error se soluciona modificando la fecha de la última contabillización en la transacción OAYC. En mi caso, elimando esta fecha desapareció el error.
            Previo a ello tuvimos que modificar la fecha de transferencia para que el campo sea editable, ya que la fecha de la última contabilización sólo aplica para las transferencias interanuales.
