CEBE y Centro MM
  • Lucali
    • 12
    CEBE y Centro MM
    Hola! Tengo una consulta urugentisima. Tengo dos centros MM
    Centro MM A: Produce
    Centro MM B: Empaqueta.
    Centro MM A : Se produce y hay dos unidades de negocio, produccion y producto especial.
    Centro MM B : Hay una unidad de negocio que es producto especial.
    El tema es que cuando ese producto especial, es producido en la planta que produce (centro MM A), quieren que el consumo se impute a producto especial y no a produccion, y me dicen que el cebe, se imputa a nivel centro y por lo que investigue no....
    Por eso quieren que cree otro centro para manejar el producto especial, pero logisticamente no es correcto.
    Si el Cebe producto especial lo pongo en el material, y los consumos los hago en el centro produccion (centro MM A), y la orden tambien esta enfocada al cebe producto especial , ...
    ¿el resultado del cebe muestra que el consumo se realiza en el centro produccion pero en el cebe producto especial ?. O sea, el responsable ve el estado de resultado de su unidad de negocio producto especial , no importa donde consuma, o produzca etc?
    Mil Gracias.
    Editado por última vez por Lucali; 12/06/2008, 18:38:15.
