Puede ser que cuando se cree una nueva factura no se grabe un registro en la CDHDR y CDPOS??? Si es asi, saben como hacer para que estas operaciones queden logueadas?
Muchisimas gracias
Creo q eso no es posible, ya que ese tipo de transacciones estan amarradas a objetos de modificacion ... siempre se grabaran dentro de las tablas de modificaciones
Registro Modificaciones Liberacion pedido (CDHDR y CDPOS)
Hola, resulta que el circutio de liberaciones de pedidos de compras lo estamos realizando desde un ALV, osea que no nos metemos en la me29n para hacer las modificaciones, esto es debido a una necesidad de empresa, el problema que se me presenta es que desde el alv no registra en el log de modificacones lo sucedido, lo que necesitaria saber es como rellernar el registro de modficicaciones desde mi programa, tengo entendido que con las tablas CDHDR y CDPOS podria llegar a lograrlo pero mi pregunta tambien es si no existe alguna bapi o funcion que las rellene pasandole los parametros oportunos
