Autofacturacion - RFKORDES -
  • Jesus_moreno
    • 25
    Hola.
    Tengo un problema con el programa de autofacturación (RFKORDES),
    el problema es que no me saca ninguna factura y si que hay.
    No se si es problema de configuración.
    Alguien me puede decir cómo se configura la autofacturación para comprobar si está bien configurada.
    Gracias de antemano.
  • crislefe
    • 5
    tengo el mismo problema
    Tengo el mismo problema que tu? ¿como lo solucionaste?¿que pasos diste?
    Muchas gracias
    • akane
      • 152
      Hola, los puntos básicos de parametrización que hay que configurar son los siguientes:
      Parametrización
      1.Crear indicador de IVA de UE con operaciones ESA y ESE y tipo 1, 3 o 9.
      2.Crear clase de documento para autofacturas.
      3.Crear rango numérico para autofacturas.
      4.Asignar rango de números para facturas propias a sociedad.
      5.Asignar formulario de facturas propias al programa de impresión y a la sociedad.
      6.Almacenar nombre de formulario para correspondencia.
      Proceso
      1.Solicitar correspondencia por la FB12. De esta manera se rellena la tabla BKORM con la clase de correspondencia SAPE1.
      2.Ejecutar la transacción de Autofacturas.
      • sapater
        • 62
        Solo funciona si en el indicador de relevante para la ce le indicais 9, con los otros no funciona
        • akane
          • 152
          Hola, en qué versión no funcionan los otros?
          Si miro el código de programa en la 4.6C veo lo siguiente:
          * Take only tax codes that are relevant for self invoices
          SELECT * FROM bset
          WHERE bukrs = bkpf-bukrs
          AND belnr = bkpf-belnr
          AND gjahr = bkpf-gjahr.
          SELECT SINGLE * FROM t007a INTO l_t007a
          WHERE kalsm = si_kalsm
          AND mwskz = bset-mwskz.
          IF ( l_t007a-egrkz CA '91378' AND sy-subrc = 0 ) "N612389
          AND bset-ktosl = lwa_ides_si-ktosl." KtoSchl aus Cust.
          MOVE-CORRESPONDING bset TO hbset.
          APPEND hbset.
          ENDSELECT.
          Parece que coge los siguientes: '91378'
          • alxixon
            Cambia Con La Nota 767548
            * Changes acc. to Real Decree 1496/2003 - note 767548
            IF ( l_t007a-egrkz CA ' 239' AND sy-subrc = 0 )
            APPEND hbset.
            * Article and law is different for Services and Waste Materials
            * Define the text for the form
            IF l_t007a-egrkz = '2' or l_t007a-egrkz = '3'. "services
            MOVE 'IVA/84/2_SE' TO law_text.
            ELSEIF l_t007a-egrkz = '9'. "waste materials
            MOVE 'IVA/84/2_WA' TO law_text.
            ENDSELECT.
            • ctr650
              • 8
              Muchisimas gracias, me ha sido de mucha utilidad.
              • almaffi
                • 40
                Necesidad de emplear la FB12
                He configurado la autofactura y puedo imprimir las cartas sin problema. La única duda que tengo es el comentario:
                "1.Solicitar correspondencia por la FB12. De esta manera se rellena la tabla BKORM con la clase de correspondencia SAPE1."
                Realmente yo esperaba que este paso fuese necesario para todas las autofacturas que se crean en el sistema. Pero realmente una vez hecho este paso para una compañía dada, ya nunca más lo has de hacer (al menos lo he comprobado en nuestro entorno de test).
                ¿A alguno de vosotros le pasa lo mismo? ¿Saben si hay alguna manera de hacer que este paso nunca sea necesario?
                Gracias por la ayuda,
                Almaffi
                • tytofer
                  • 67
                  Originalmente publicado por akane
                  Parametrización
                  Proceso
                  Hola AKane.
                  Necesito crear la Autofactura para un proceso de la empresa y no se por dón de empezar.
                  ¿Podría enviarme un manual si lo tienes?
                  Muchas gracias.
                  María Alejandra Fernández
                  Consultor Senior FI-CO
                  mariale77479@hotmail.com
