Ingreso de Tipo de Cambio
  • Jesus Valencia
    • 13
    Que tal, una pequeña consulta, cuando estoy ingresando el tipo de cambio lo tengo que hacer siempre por el mandante de DEV (Desarrollo), y de ahi transportarlo, por que si lo hago directamente en el mandante de PRD (Productivo), me dice que no se puede actualizar por que el mandante esta cerrado, yo se de un Empresa, que actualiza el tipo de cambio directamente en el mandante PRD pero no saben como.
    Alguien me podria ayudar
    Jesus V.
  • Tonijua
    • 801
    Mira, hola no soy experto en la materia, pero tengo entendido que solo se pueden tener abierto dos ambientes por maquina (Que alguien me corrija si estoy equivocado), por lo que asumo que debes cerrar un ambiente para abrir producción, debido que al = que tu siempre he visto que el TC en productivo se ingresa directamente. Sería bueno que de todas maneras consultaras en Administracion de sistemas.
    Espero te ayude en algo.
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • mariad
      • 18
      Hola, en este momento entramos en productivo y yo puedo ingresar el tipo de cambio tanto ese mandante como en el de desarrollo. S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio
      • jcp
        • 32
        Jesús:
        Existen ciertas transacciones de configuración que en realidad son operaciones funcionales de Usuarios. En este contexto se encuentran, por ejemplo, la apertura/cierre de períodos contables (OB52), la gestión de la estructura de balance (FSE2), y el registro de tipos de cambio (OB08).
        En el ambiente de desarrollo, esas transacciones solicitan orden de transporte.
        En los ambientes de calidad o productivos cerrados, esas transacciones no operan precisamente por que el ambiente está cerrado para configuraciones.
        La solución está en disponer estas transacciones como funcionales, para que tanto en el ambiente de control de calidad como en el productivo, el propio usuario pueda operarlas libremente.
        Hay algunas vías para ello:
        ¿Continúo...?
        • jcp
          • 32
          Continuando...
          Nota: no se abre el mandante.
          1
          1.1 Transacción
          Se puede utilizar la misma estándar (ejemplo, OB08).
          Los valores por defecto son la transacción SM30 y saltar la pantalla inicial.
          Se agregan los siguientes valores por defecto:
          + VIEWNAME V_TCURR (siguiendo con la OB08)
          + UPDATE X
          1.2 Tabla
          Pero como el ambiente tiene status no modificable, se debe activar el indicador para posibilitar los parámetros actuales del mandante en la tabla,
          vía SE11 o SOBJ.
          • mariad
            • 18
            Hola jcp,
            Y por el menu entrando a la tx que comente mas arriba, en que se diferecia ?
            Quizas no entendi la duda de tonijua.
            • CAROLINA JOHN
              • 66
              Abrir y cerrar períodos contables ambiente Qa en status no modificable
              Hola, buenas tardes.
              Es factible abrir y cerrar periodos contables en el ambiente de calidad con "status no modificable" al igual que en PRD?
              Es decir, que el usuario directamente pueda accesar a la transacción y aperturar/cerrar período estando el ambiente cerrado para modificaciones.
              Carolina John
