Cambiar Cuenta De Mayor A Cuenta Asociada
  • V Emilio
    • 21
    Mucho agradeceria que me ayudaran en este caso: Estoy creando un indicador CME para acreedores que necesito que afecte determinada cuenta. Pero por error, la cuenta ya habia sido creada con de gestion de partidas y le hicieron contabilizaciones. En el SAMBOX he compensado todas las partidas pero igualmente, cuando trato de cambiar la parametrizacion por la FS00 el sistema me indica: "Saldo de la cuenta = 0; Sin embargo, existen partidas en la cuenta"
    Gracias de antemano cualquier aporte
    hasta luego
    Vicente Salcedo
  • federico_murtula
    • 51
    tengo entendido que si se puede, perolo que s erecomeinda es que la cuenta CME se utilice solamente para la asociacion, osea, si ya la usaste, crea otra con el mimso nombre y listo
    • jcp
      • 32
      Si no se quiere crear una cuenta y se prefiere utilizar aquella que ya tiene movimientos, habría que pasar los movimientos a gestión de partidas abiertas y luego el dato maestro. Condición: que la cuenta no sea asocidada.
      El código sería:
      REPORT Z_ACTIVA_GESTION_PAS.
      * Título:
      * Activa Gestión de Partidas Abiertas en Cuentas de Mayor.
      * Textos de selección:
      * CUENTA Cuenta Contable
      * FECCONT Fecha Contabilidad
      * SOCIEDAD Sociedad
      TABLES: BSIS,
      BSEG,
      SKB1.
      PARAMETERS: SOCIEDAD LIKE BSIS-BUKRS OBLIGATORY.
      SELECT-OPTIONS: CUENTA FOR BSIS-HKONT OBLIGATORY,
      FECCONT FOR BSIS-BUDAT OBLIGATORY.
      SELECT * FROM SKB1 CLIENT SPECIFIED WHERE
      MANDT = SY-MANDT AND
      BUKRS = SOCIEDAD AND
      SAKNR IN CUENTA.
      IF NOT ( SKB1-MITKZ = 'A' OR
      SKB1-MITKZ = 'D' OR
      SKB1-MITKZ = 'K' ).
      SKB1-XKRES = 'X'.
      SKB1-XOPVW = 'X'.
      MODIFY SKB1.
      PERFORM ACTUALIZAR_MAYOR.
      ELSE.
      WRITE: / 'Cuenta ', SKB1-SAKNR, ' es cta asociada de ', SKB1-MITKZ.
      ENDSELECT.
      SELECT * FROM BSIS CLIENT SPECIFIED WHERE
      HKONT IN CUENTA AND
      BUDAT IN FECCONT.
      BSIS-XOPVW = 'X'.
      MODIFY BSIS.
      SELECT SINGLE * FROM BSEG CLIENT SPECIFIED WHERE
      BUKRS = BSIS-BUKRS AND
      BELNR = BSIS-BELNR AND
      GJAHR = BSIS-GJAHR AND
      BUZEI = BSIS-BUZEI.
      IF SY-SUBRC = 0.
      BSEG-XKRES = 'X'.
      BSEG-XOPVW = 'X'.
      MODIFY BSEG.
      ENDSELECT.
      ENDFORM.
      • V Emilio
        • 21
        Muchas gracias por tu aporte JCP.
        Vicente Salcedo
