estoy necesitando ayuda con el batch. Se preparó un batch para que actualizara en la parte de activos fijos la clave de amortización de varios activos unicamente en el área de valoración 50.
el tema es que el batch cancela en forma invisible debido a que cuando quiere cambiar la clave de amortización, si bien deja cambiarla, arroja un warning en amarillo que dice: " la clave de amortización no deberia modificarse más ". Por ese warning en amarillo cancela el batch.
Si uno corre el batch en forma manual, no hay problemas, te deja contabilizarlo porque uno le da enter y sigue el programa hasta el final. Aca el abap lo que hizo fue reemplazar en el programa las veces que en forma manual se da el enter, ponerlo en el programa para que cuando corra en forma invisible no lo cancele.
Alguien sabe que otra cosa se puede hacer??? porque puede estar cancelando sino ??
gracias
Adrián
gracias
Adrián
