Cantidad Total en Reportes - Ratio SMEG
  • hernans9
    • 20
    Tengo un reporte armado en Report Writer y en la columna de CANTIDAD no me trae valores. El ratio que utilizo es SMEG y ese valor lo debe traer de la tabla COVP-MEBGTR. En la tabla ese campo tiene valores para los periodos que se ejecuta el reporte, pero no esta trayendo ningun valor. El reporte funciona y asi como trae los COSTOS para el ratio de los Costos, no esta recueprando las cantidades. La biblioteca a su vez tiene asignada la KSB1 con lo cual haciendo doble click en la partida me lleva a ese reporte donde si veo las cantidades, pero no las muestra en el reporte.
    Ya probe el mismo reporte en otra biblioteca sin la KSB1 y sigue sin traer datos para la columna cantidad, con el ratio SMEG.
    Alguien sabe que puede estar pasando????
    Slds
