Derivacion objeto pa desde trx afab
  • rigoJB
    • abr
    • 2
    Hola colegas FI
    Estoy tratando poder derivar objeto PA desde la transacción de amortización de Activo fijo (inmovilizados), la AFABN, pero no puedo llegar a los userexit de COPA (copa0005) le hice una modificación al a un valor de accit (la tabla de posición de documento fi), le coloque un valor en la variable de numero objeto PA y ahí si llego al userexit.
    Lo que creo es q hay q parametrizar alguna parte para q valide objeto PA, al parecer como no se presiona el icono de objeto PA no hace la imputación, por ende no valida los userexit.
    Quedo a la espera de su ayuda
    Saludos cordiales
    Rodrigo Jara
  • parancibia
    • jul
    • 40
    Derivación OPA desde AFAB
    Hola rigoJB
    Yo tengo el mismo problema, estoy investigando la función COPA_PROFITABILITY_SEGMENT para tratar de abrir el boton OPA.
    Tu lograste encontrar alguna solución que puedas compartir?
    Gracias Y Saludos,
    Parancibia
    • hans78
      • oct
      • 46
      No sé si lo habeis intentado, pero podeis ir a la vista V_T093_ACCOBJ e insertar el campo "Objeto PA" que no me acuerdo qué campo es exactamente. O podeis hacerlo por parametrización Gestión financiera/contab. AF/integración con libro mayor/Obj. imputacion contab. asociadamente/Activar objeto de imputación.
      Y después os vais al siguiente punto (fijar clases imputación...) para asignarlo al área de valoración. Puede que así se os active el botón objeto PA.
      Un saludo.
      • parancibia
        • jul
        • 40
        Hola hans78,
        Gracias por tu respuesta, pero ya había indigado en esa parametrización y no tengo la opción del objeto PA. A lo mejor tengo que activarla en algún lugar que desconozco. Me cuentas si es así por favor.
