Ejecucion de CM y Depreciacion
  • WorldClass
    • oct
    • 99
    Estimados,
    Reincialicé para una sociedad X la amortización (a traves de la trx SPRO), el tema es que ahora no se desde que periodo debo comenzar a ejecutar la CM y la depre para que el sistema comience nuevamente con los periodos.
    el problema que tengo es que al ejecutar el proceso de depreciacion, me salen los siguientes mensajes de error:
    - si es planificada: Sólo se puede contab. en ejercicio nuevo si se ha cerrado el anterior
    - si es reejecucion: En la reejecución sólo puede contabilizarse el período 000
    - si es reanudacion: El restart en el período indicado 012 no es necesario
    Por favor sus comentarios acerca de este tema...
    Se los agradezco!!!
    Saludos!!
  • Mclarendonna
    • jun
    • 31
    Activos Fijos
    Hola...puedes verificar cual fue tu última fecha de CM y depre., a través de la Tx. AW01, en la solapa Valores contables de AF.
    Lo que te muestre con status en verde, está contabilizado, con lo cual, debes comenzar a ejecutar ambos procesos a partir del mes siguiente.
    Primero ejecuta la CM y luego la Deprec., ya que es esta última es la que actualiza ambos importes.
    • Ziko
      • ago
      • 104
      Hola!!
      Al reinicializar la amortización desde el custo (espero que no sea en productivo..), se borran todas las amortizaciones del sistema hasta la fecha de carga, pero no los asientos contables derivados de la amortización.
      Tendrás que empezar a amortizar desde el mes posterior al traspaso, pero a cada amortización que hagas, deberás realizar un contraapunte a mano del valor de la amortización anterior...
      Espero que te sirva.
      ______________________________________________
      Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
