Liquidacion Orden a Act.Fijo UR
  • nadia880
    • 49
    Hola a todos, necesito su ayuda pl!. Resulta que necesito liquidar ordenes CO contra un Activo Fijo (en proceso) pero no se puede, sale un mensaje que dice que no se puede contabilizar en el Activo Fijo con esa clase de movimiento, ya que el AF que se desea contabilizar pertenece a la clase 2024 y no se puede contabilizarse con el grupo clase movimiento. Este mensaje sale solo con unas órdenes, por lo tanto alguien podría indicarme si el problema es en el Activo Fijo o en la Orden CO? Gracias por sus respuestas, NadiaL.
    NadHYA
  • paola0606
    • 296
    Hola, te fijaste si en el perfil de liquidacion de la orden CO está permitido que pueda liquidar a activos fijos?, esto lo puedes mirar en el customizing en: Controlling → Ordenes CO → Contabilizaciones reales → Liquidación → Actualizar perfiles de liquidación.
    Ahi dentro de los receptores permitidos deberia estar el activo fijo.
    Paola.-
    • nadia880
      • 49
      Hola, la clase de la orden es la misma que otras ordenes que se me permiten liquidar, Con todo lo voy a revisar. Gracias.
      NadHYA
      • Patricia33
        • 148
        Hola:
        Revisa que el activo que tienes en la norma de liquidacion de la orden pertenezca a la clase de activos fijos en curso.
        • Angel Fabian Salazar
          • 296
          Hola buenos días, tu activo al cual quieres imputar valores debe de estar preparadao para esto es decir en la transacción OAOA, debe estar habilitada la opción "Liquidacion Orden a Act.Fijo UR ",
          Te recomiendo que tengas sumo cuidado ya que regularmente se utiliza para las clases de acivo en proceso o transito.
          Si no es el caso te recomiendo que liquides a un activo en proceso y posteriormente este activ en proceso lo liquides hacia tu activo final.
          • nadia880
            • 49
            Hola de nuevo, revise todas las opciones que me dan, y no se ha podido liquidar. En las ordenes que no se puede, están incluidos unos anticipos, y al parecer no se pueden liquidar por eso. Alguien sabe incluir la clase de movimiento de los anticipos en las ordenes, es posible liquidar una orden con un anticipo abierto? gracias,
            NadHYA
            • RAUL ROJAS
              • 16
              A Ver
              Hola, tambien tengo un problema similar, el asociar los anticipos
              genera conflictos, lo que hice fue transferir con asientos FI lo que ten'ia
              la orden que quiero liquidar a una nueva orden creada para tal efecto,
              luego la liquide (sin problemas ya que esta no tenia aniticpos asociados)
              y luego con aisentos FI transferi los montos (incluida la cuenta de liquidaci'on)
              a su orden original. Espero t sea d ayuda.
              R.
              • RAUL ROJAS
                • 16
                ahhh
                Tambien otra salida en anular los registros de anticipos
                temporalmente, liquidas y luego vuelves los asientos a como
                estaban.
                R.
                • nadia880
                  • 49
                  Hola, gracias por las sugerencias, pueden ser algunas salidas rapidas, sin embargo en la primera opcion si estas órdenes siempre siempre tienen anticipos, no veo tan viable estar transfiriendo a otra orden para finalmente liquidarla y además que pasaria cuando el anticipo se compense?. Por la segunda opcion que me das, .. se pueden anular esos anticipos, y después volver a activar ? esta puede ser mejor. gracias, Si conoces alguna para arreglar esto de fondo, por fa me avisas. Gracias.
                  NadHYA
                  • sury2007
                    • 15
                    #10
                    Anticipos Para Clases De Activos Fijos
                    Configuren las clases de activos que requerian anticipos en la TR. OAYB.
