Pestaña Nota en FB70
  • abfv
    • 144
    Alguién me puede ayudar a encontrar el texto ingresado en esta pestaña ya que lo necesito impreso en un formulario. Gracias.
  • Aabrito212
    • 12
    Espero te Ayude
    Todos los textos de doc financieros y cualquier otro modulo se ven desde una funcion abap que se llama READ_TEXT para verlo sigue como te indico:
    Primero Visualiza el Doc Financiero donde esta grabado el texto a travez de la ruta -> Detalles -> Textos en la transaccion FB03
    le das doble clic a la NOTA en tu caso y luego en: Pasar a -> Cabecera
    Alli podras ver los datos que se usan para llamar al texto (filtro) ahora desde la transaccion de funciones de ABAP tx. SE37 coloas la funcion: READ_TEXT
    Y sigue la ruta Modulo de Funciones -> Verificar -> Test Individual
    Colocas el ID el Nobre del Texto el Objeto texto que visualizaste en la ruta anterior y ejecutas, luego en resultado haces clic donde dice 1 entrada y veras el texto que esta en el doc financiero que seleccionaste, para incluirlo en un formulario el ABAP debe utilizar la funcion que te di y concatenar los campos Sociedad + Documento + Ejercicio para completar el nombre del texto y con el ID podra mostarlo en el formulario.
    Espero te sea de ayuda...
    Ana Alejandra
    anale212@gmail.com
    • abfv
      • 144
      Gracias Ana es justo lo que necesitaba.
