Ajuste de valores de Activos Fijos
  • WorldClass
    • 99
    Estimados,
    Tengo activos fijos que se deberian haber depreciado, pero por "X" motivos no fueron afectados por el proceso de depreciación, como puedo ajustar los valores de dichos activos??, es decir cambiar los valores de depreciacion y ctas contables que correspondan?? existe alguna trx que permita hacer esto??
    Gracias y saludos por sus comentarios...
  • RAUL ROJAS
    • 16
    Hola, un dato
    prueba con AS82, pero debes tener mucho cuidado
    por k estas modificando directamente los valores del
    c'odigo de activo fijo por cada 'area, toma en cuenta que
    esto debe tener sdu reflejo en el ledger oficial, lo que debes
    regularizar luego, pero con registros de FI. Espero t sea d ayuda.
    R.
