Diferencia entre BSIS y BSAS
  • Bmamba
    • 91
    Cuales son las diferencias entre las tablas BSIS y BSAS?
    Necesito saber si el saldo de una cuenta es cero actualmente, para ello que tabla tengo que consultar?
    Gracias de antemano y saludos
  • gonunez
    • 147
    Hola BSIS es para partidas abiertas y BSAS es para partidas que ya fueron compensadas. Creo que tienen los mismo campos. BSAS en realidad es una tabla índice partidas compensadas. Cuando tengo dudas sobre tablas miro http://www.erpgenie.com/abap/tables_fi.htm que está buenísimo porque es muy gráfico. Espero que te sirva. Saludos.
    Gonzalo Javier Nuñez
    SAP FI Certified Consultant
    • DavidXD_XD
      • 1255
      Hola ... a nivel de transaccion puedes usar la transaccion FS10N, si quieres una tabla puedes consultar la GLT0 y una transaccion para visualizar las partidas abiertas (BSIS) y compensadas (BSAS) de una o muchas cuentas de mayor es la FBL3N
      David Carballido Córdova
      • Bmamba
        • 91
        Gracias a los dos, por la web y las explicaciones!
