Activos en curso no se pueden liquidar RETO PARA RETADORES......
  • Oswaldo J. Ruette V.
    Estimados Gurus,
    Acudo a uds. en busca de ayuda, y bastante urgente por cierto……..
    Se han creado y capitalizados cerca de 1000 activos en curso, la clase de activos no tenía configurado el indicador de liquidación de partidas individuales.
    Cuando se intenta efectuar la el proceso de distribución (trx AIAB) para la posterior liquidación (trx AIBU) del activo en curso, SAP genera el error AW050, el cual es tratado en la nota 69279.
    Que he intentado:
    Dar de baja al activo con clave de contabilización 75 y en el mismo proceso con una clave 70 capitalizar el nuevo activo .- No se puede, el sistema no permite por la clase movimiento empleado (Baja por desguace)
    Modificar el indicador de partidas abiertas asociado al activo en la tabla ANKA vía trx se16n.- No funciona, al ejecutar la distribución da un error
    La nota 69279 sugiere el empleo de la transacción KOB5, pero desconozco como efectuar el proceso. No puedo anular las operaciones ya efectuadas con esos activos en curso, y debo liquidarlos a otros activos reales para que se comience a generar la depreciación respectiva.
    Cómo resuelvo el problema de la forma más rápida y práctica posible????
    A continuación lo que expresa la nota 69279
    Summary
    Symptom
    Error message AW050 is generated when you try to call the line item
    apportionment AIAB for an automatically created asset under construction of
    a capital investment measure (WBS element / internal order):
    'No open item mgmt for asset & & &'
    Additional key words
    Cause and prerequisites
    The debits for capital investment measures are assigned to the capital
    investment measure (WBS element / internal order).
    Only periodic totals are settled to the respective asset under
    construction.
    The manual apportionment of these line items is not defined.
    Solution
    You can apportion the line items of the original debits of the capital
    investment measure with transactions KOB5 (Internal Order) or CJ70 (WBS
    Element).
    When posting the settlement with KO88 / KO8G or CJ88 / CJ8G, the values
    resulting from this line item apportionment are then posted from the asset
    under construction to the respective receivers.
    Source code corrections
    Header Data
    Release Status: Released for Customer
    Released on: 27.02.1997 23:00:00
    Priority: Recommendations/additional info
    Category: Consulting
    Main Component IM-FA-IE Investment Orders
    The note is not release-dependent.
  • Ziko
    • 104
    Hola!
    Lo mas sencillo que se me ocurre, que no lo correcto, es que traspases el valor del activo en curso al activo final mediante un traspaso dentro de la sociedad.
    Un Saludo
    ______________________________________________
    Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
    • virgilio_avila
      • 327
      Error Liquidacion
      Debes entrar a la clase de activo fijo en curso a través de OAOA y en el segmento de estatus de activo fijo marcas el radio button que dice "Liquidación por partida indv."
