SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC en FB08
  • NMARBANF
    • jul
    • 47
    Buenas Tardes
    Al hacer FB08 sobre un documento KR me dice que ha creado el documento de anulación con un número de documento que luego al verificarlo en el sistema no existe.
    A continuación me llega un mensaje de "Se ha recibido el documento urgente actualización cancelada por el usuario".Al leerlo da error SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC.
    Por lo que he podido averiguar parece que el problema puede estar en que se agoten los números de rangos: he revisado en la SNRO para algunos de los objetos de FI y probado a poner cantidad de documentos almacenados en memoria con valor 0 pero el error insiste.
    ¿Sabéis porqué puede ser?
    Muchas gracias de antemano
  • akane
    • sep
    • 152
    Hola, prueba a ver qué número de documento se está generando en la anulación, y si ese documento ya existe en la tabla bkpf. Puede que hayáis modificado los rangos de números y se estén volviendo a utilizar números que ya habíais utilizado y que por tanto ya existan en las tablas (bkpf, bseg), por lo que el sistema no puede insertar registros en éstas con números de documento duplicados.
