Hola a todos. Necesito crear un rango alfanumérico para órdenes internas y no se donde hacerlo. Sólo puede ver donde actualizarlo. Alguno me puede dar una mano? Saludos,
Crear rango alfanumérico orden interna
Hola gonunez, como estas?
El rango, sea numerico o alfanumerico, se crea por el Customizing de CO (Controlling) a través de la SPRO.
La ruta es la siguiente:
Controlling > Ordenes CO > Datos maestros de órdenes >
Paso 1: Definir clases de orden (si ya creaste la clase, ir al paso 2)
Paso 2: Actualizar rangos de números para órdenes
Una vez que se accede a la pantalla principal, hacer click sobre el botón del lápiz, para actualizar/modificar Grupos.
En la pantalla "Actualizar grupos de rangos de números" ir al menu "Grupo" y seleccionar "Insertar". De esta forma se agrega un rango a una clase de orden.
Una vez creado este grupo de rango de numeracion se debe retornar a la pantalla anterior, "Actualizar grupos de rangos de números", para ir al final y marcar/seleccionar con F2 o con el boton de la flechita negra la clase de orden a la que se necesita asignarle rango (se pone azul el texto) y, posteriormente, ir arriba de la pantalla y tildar el grupo de rango creado recientemente. Con estas selecciones activas, se debe hacer click en el botón "Elemento/Grupo" o bien, F5 para asignar la clase de orden al grupo de rango de numeración creado.
Nota: los rangos de numeracion no son transportables, deben inresarse en cada combinacion de ambiente/mandante.
Espero te sea util.
Slds!Cecilia
Gracias. Justo había ido por ahí por la KOT2_OPA y la KONK; pero para mi desgracia mira esto sacado del sap help:
Los intervalos externos sólo pueden contener caracteres o números, debido a que puede ser diferente la selección de las diferentes plataformas (code page):
Posible: De 000001 hasta 999999
De AAAAAA hasta ZZZZZZ
No permitido: De AAAAAA hasta 999999
Yo dije que se podía hacer externo y alfanumérico y resulta que es ó números o letras. Estoy en el horno!!! Gracias totales de cualquier forma.Gonzalo Javier Nuñez
SAP FI Certified ConsultantComentario
Error en el rango de orden de inversión
Hola como están?
Tengo el siguiente problema en el rango de las ordenes de inversión, reviso por la transacción KONK el correlativo que corresponde y en la cont.rango números me indica por ejemplo 50 y cuando genero la orden me da 4, donde puedo ver de donde me toma el correlativo.
Tanto en desarrollo, como en productivo me da el mismo error.
Mucho le agradezco sus comentariosEdwin IriarteComentario
