Co-pa
  • Melisa
    • 51
    Co-pa
    HOLA MUNDOSAP
    Necesitaba consultarles acerca de la configuracion de la sociedad PA.
    Me esta pasando que al crearla lo hago a traves de la copia de la estandar.
    Al asignarle "caracterisiticas nuevas" y querer visualizarlas, no las logro ver en esa tabla junto a las que arrastra de la copia de no ser de llamar a una seleccion y ver todas.
    Alguien sabe a q se debe eso y que debo hacer para solucionarlo??
    Muchas gracias
  • royjire
    • 37
    Caracteristicas en COPA
    Hola Melisa..
    A ver si entiendo... Cuando creas una caracteristica nueva. Entras a modificar tu Sociedad PA, y tienes dos tablas, a la izquierda, tabla que contiene las caracteristicas que usaras en tu PA. A la derecha, Tabla que contiene todas las caracteristicas que puedes usar en tu PA y que debes agregarla, hacia la izquierda.
    Que es lo que sucede, segun entiendo. En la tabla de la derecha, Puedes ver tu caracteristica Nueva que creastes, pero no puedes seleccionarla para agregarla a la tabla de la izquierda.
    Si es asi, creo que el problema es que al momento de crear tu caracteristica, no la activastes, solo clickeastes en Guardar. Lo que debes hacer es ir a modificar tu caracteristica y activarla, en la barra de menú elige, Caracteristicas -> Activar (ctrl + F3), o clickeando en el boton que parece un fosforo.
    Otra sugerencia, Tu Cuando creas una Sociedad Fi, Una Soc CO, una material, o algun otro dato maestro, Lo creas utilizando un modelo estandar.
    Pero en el caso de una Sociedad PA, no es necesario utilizar modelo. Puedes crearla sin copia a ningun modelo estandar.
    espero ayudarte.
    bye
    • Melisa
      • 51
      Muchas Gracias!!! Lo tendre en cuenta
      Por otro lado, tendrias un documento de parametrizacion, o blueprint de CO-PA?Me seria muy util.
      Muchas gracias!!!!
      • royjire
        • 37
        parametrizacion de copa
        tendrias algun mail donde enviarte el documento. aunque no se que tan confidencial será el documento, lo arreglare y te lo envio..
        Dame alguna direccion.
        o escribeme a royjireh@hotmail.com
        • FIDELCHS
          • 4
          Guardo y activo caracteristica
          Que tal a todos, estoy en un dilema, tengo que agregar una caracteristica a mi Soc. PA, lo hago con la KEA5, tenemos 3 opciones, 1.- Todas, 2 Soc. PA, y otra mas que no se usa. La caracteristica que deseo agregar es una de las transferidas, en otras palabras no es ni de l fijas ni de la de usuario, es una que proviene de la tabla Datos Comerciales, es el Grupo de Vendedores, para agregarla, lo que hice fue entrar ami soc PA, le di un click al boton de Modificar selección, agregue el campo que necesitaba, le di ok, le hice un check, me mando un warning, (por los nombres de los textos eran iguales en varios campos), le di en guardar y despues activar. Cuando me salgo y vuelvo a entrar, no la agrego. Que estoy haciendo mal?? si esto guardando y activando, ya le estuve intentando de varias formas y nada....help!!
          De antemano gracias!!
