Agrupación por vencimiento
  • Ziko
    • 104
    Hola!!
    Me encuentro en la versión 6.0 del SAP, intento pasar un grupo de transferencias por el F110 y no me contempla los abonos. La via de pago esta parametrizada para pago por fecha de vencimiento, pero no funciona.
    Alguien sabe si hay una nota al respecto? O si se me esta escapando algo?
    Muchas Gracias
    Un Saludo
    ______________________________________________
    Chuck Norris no estudio historia, él es la historia
  • gusmedina
    • 85
    Sobre la agrupación por fecha de vencimiento...
    Crees que esto te puede afectar con respecto a que no agrupe por fecha de vencimiento:
    Si la fecha de vencimiento de una partida es anterior a la fecha de
    contabilización de la ejecución de pago, la fecha de contabilización de
    la ejecución de pago reemplazará a la fecha de vencimiento de la
    partida. De este modo, todas las partidas vencidas se regulan con un
    pago.
    El punto de partida para determinar la fecha valor es la fecha de
    vencimiento del pago y no su fecha de contabilización.
    Aunque el total de las partidas a pagar arroje un saldo Haber que haga
    necesario un pago efectuado, podrá suceder que surja un saldo Debe para
    determinados días de vencimiento. En tal caso, las partidas en cuestión
    se agregarán al siguiente día de vencimiento.
    Es de la ayuda de SAP.
    • gusmedina
      • 85
      Sobre abonos...
      ¿Qué es lo que pasa excatamente con los abonos?. ¿No los pone o los incluye, pero bloqueados?.
      • Ziko
        • 104
        Sobre los abonos...
        Directamento no los pone, solo incluye los abonos cuando los referencio a una factura, pero el cliente no quiere hacer esta operación quiere que se agrupe por vencimiento tal y como hacia en la version 4.7
        • dolorspi
          • 21
          tengo el mismo problema. Tengo facturas y abonos para un proveedor, con la misma fecha de vencimiento y vía de pago. Y los abonos no los tiene en cuenta para nada, ni un simple log de excepciones.
          ¿Alguien podría echarme una mano?
          • deped
            • 109
            Me temo que para compensar un abono haciendo uso de una vía de pago para pagos efectuados (transferencia a proveedores), necesitas tener el abono referenciado a una factura
            • dolorspi
              • 21
              pero si el abono se entra des de compras, entrando el pedido de devolución, haciendo la salida de mercancías y verificando la factura mediante la MIRO, no tiene porqué ir referenciado a una factura. Pueden ser productos de diferentes pedidos y facturas.
              ¿Quieres decir que entonces, no me agrupará este abono con otras facturas del mismo proveedor para compensarlas al ejecutar la F110?
